20.09.2018, 22:21   #1
Предварительные работы
Предварительные работы при демонтаже и монтаже канала прокачки раздаточной коробки
1. Снять защиту двигателя.
2. Снять держатель выхлопной системы.
3. Снять воздухонаправляющую лопатку.
4. Снять передний карданный вал.
5. Снять задний карданный вал.
6. Выкрутить крепежные винты M10 из траверсы коробки передач снаружи и опустить траверсу на 40 мм. Подъемник для трансмиссии V.A.G 1383 A
Монтаж канала прокачки раздаточной коробки
Избегать появления эффекта сифона.
Канал прокачки следует всегда укладывать в горизонтальном положении или с постоянным уклоном.
Очередность монтажа может отличаться, главное, чтобы в итоге канал был уложен согласно предписанию.
1. Закрепить зажим -1- на вакуумном трубопроводе. Зажим -1- не входит в комплект поставки. Зажим поставляется отдельно. Закрепить зажим -2- на топливопроводе.
2. Закрепить зажим -1- и -2- на шланге ОЖ. Закрепить зажим -3- на трубопроводе ATF.
3. Во избежание потертостей на трубопроводе ОЖ установить зубчатое кольцо -1- на канале прокачки. Зубчатое кольцо не входит в комплект поставки. Зубчатое кольцо поставляется отдельно.
4. Подсоединить канал прокачки -1- к штуцеру вентиляции раздаточной коробки.
Демонтаж канала прокачки раздаточной коробки
1. Демонтаж осуществляется в последовательности, обратной последовательности монтажа.
Дополнительные работы
Дополнительные работы при демонтаже и монтаже канала прокачки раздаточной коробки
1. Поднять трансмиссию на 40 мм. Подъемник для трансмиссии V.A.G 1383 A
2. Установить траверсу коробки передач с использованием новых винтов M10 на кузове снаружи.
Предварительная затяжка 50 Nm
Окончательная затяжка 90 Grad
3. Установить задний карданный вал.
4. Установить передний карданный вал.
5. Установить воздухонаправляющую лопатку.
6. Установить держатель выхлопной системы.
7. Установить защиту двигателя.
Название: V.A.G 1383 A.jpg
ID:	18401   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укладка канала прокачки.jpg
ID:	18402   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укладка канала прокачки_1.jpg
ID:	18403   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укладка канала прокачки_2.jpg
ID:	18404   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Укладка канала прокачки_3.jpg
Название: Укладка канала прокачки_4.jpg
