03.09.2018, 12:09   #1
ruslan85
Приветствую, помогите решить проблему с pdcc !
Меняли гофры, опускали двигатель через месяц где то на холодную при при выезде с парковки там есть маленький подъем начала появляться ошибка "warning chasis fault" поездив пару км с данной ошибкой заглушив потом заведя проблема исчезла.
После обнаружил течь с клапанного блока передней оси, они при съеме двигателя не докрутили трубки , все подтянули прокачали проблема осталась. Решил заменить жидкость и бачки + прокачка....не помогло также "warning chasis fault" на холодную
По диагностике показало (Высокое давление передней оси не достигнуто) код неисправности 15627
Исходя из прошлой практики было принято решение заменить насос. Заменили насос на новый прокачали новые бачки новая жидкость, при прокачке ошибок не было, но спустя пару дней опять "warning chasis fault" (Так что если кому нужен рабочий тандемный насос пишите в личку)
Резюмирую .... на горячую любые маневры и виражи все идеально, но стоит машине остынуть и постоять часиков 5 при начале движения поддав побольше оборотов слышен стучек в ногах и выскакивает ошибка "warning chasis fault" так езжу прогревая глушу, завожу пока не исчезнет.
Еще момент при диагностике PIWIS не прокачка, а системный тест показало след ошибку скорей всего в ней скрывается истина код ошибки 15645
Жидкость не уходит, все сухо
Помогите расшифровать данную ошибку и понять где проблема зарыта
