02.09.2018, 16:37   #36
Сообщение от Panama0001 Посмотреть сообщение
1) Припояли шлейф и поставили псм, пол дня все работало хорошо, но потом пропала навигация, usb , aux, и блютуз , пишет навигация недоступна.Работает только радио и cd.Мастер говорит что подключено все правильно и нужны коды чтоб запрограмировать магнитолу, а коды эти нужно покупать.Подскажите так ли это?
Верно говорит мастер
2) Так-же поменяли рулевой шлейф в котором датчик поворота угла и все заработало подвеска, спорт реджим и т.д.Но не работают лепестки и все равно есть по нему ошибки и как говорит электрон тоже нужно прописывать код , попытались прочитать код со старого шлейфа но не смогли и мастер говорит что аналогично с псм нужно покупать или узнавать код.Правда ли это и если да где купить эти коды?Пивис у него есть, может это просто недалекий человек который незнает как все это правильно сделать?
После замены кольцо AIRBAG действительно необходимо провести активацию функций систем путем разблокировки. Дальше уже смотреть что осталось из не работающих систем. Коды активации берут у официального дилера или у знающих людей.
3) Нужно менять колодки , смотрел каталог но там их огромное количество разных типов колодок, можете подсказать номер детали передних и задних колодок а также датчика к ним?Я так понимаю для замены нужны только колодки и датчик или еще что нибудь?
Тормозные колодки комплект на одну ось
Датчик износа тормозных колодок 2 шт. на одну ось
Ремкомплект для тормозных колодок 2 шт. на одну ось
Болты крепления тормозных суппортов по 4 шт. на каждую ось
Название: Тормозная система WP0AB2A77FL050584.jpg
