14.07.2018, 18:45   #9
Tokyomotors
Гребенка прокручивается относительно распредвала и поставить как было проблематично потом.
гребенка отдельно и не продаётся от вала, она на валу стоит в одном положении , провернуть относительно вала её никаким образом нельзя ? правильно ?
предположение , что ошибка из за гребенки ? вал в любом случае целиком менять, это понятно, фазовращатель старый оставлять ? только шайбу алмазную поставить новую ? или лучше махнуть сразу с фазовращателем ?
