Владимир Маркин,
На очередной диагностике сказали следующее:
Что из двух датчиков массового расхода воздуха, главным является правый датчик и все показания берутся компьютером с него. При подключенном piwis на моей машине в текущих данных показания правого датчика отображаются, а вместо показаний левого датчика №;*?:%(как-то так). Со слов диагноста что при отключении правого датчика, компьютер должен брать информацию с левого.
А у меня при отключении правого датчика в показаниях по левому и правому №;*?:%.
Так же диагност проверил напряжение и сопротивление на фишках и самих дмрв(все в норме).
Расскажите пожалуйста как это все должно правильно работать?
Заранее спасибо.
