04.06.2018, 21:22   #1
Инструменты
Установочное приспособление Специальный инструмент 9837
Ударный съемник Стандартный инструмент Nr.168
Тестовая карточка VW-инструмент T10473
Предписание по установке уплотнительного кольца для коленчатого вала и ротора для датчика Холла
Предписание по монтажу сальника коленвала
1 - Верхняя часть блока цилиндров
2 - Коленчатый вал
3 - Сальник коленвала
4 - Ротор датчика Холла
Предварительные работы
1. Снять маховик.
2. Снять импульсный датчик коленчатого вала
Демонтаж ротора датчика Холла
Рабочие операции для ротора датчика Холла и уплотнительного кольца идентичны
1. Слегка вытащить импульсный датчик коленвала -1- .
2. Вкрутить экстрактор в “метку ВМТ” -4- .
3. Выбить экстрактор -1- с помощью ударного съемника вместе с ротором датчика Холла -2- .
4. Очистить фланец коленчатого вала.
4.1. На фланце коленчатого вала не должно быть загрязнений и следов коррозии.
4.2. При необходимости очистить его очистителем тормозов и удалить коррозию полировочной ватой.
Проверка ротора датчика Холла
Перед монтажом необходимо проверить новый ротор датчика Холла.
Не допускается контакт ротора датчика Холла с магнитом.
Если ротор датчика Холла оказывается вблизи магнита, ротор подлежит замене.
1. С помощью инструмента тестовая карточка проверить состояние нового ротора датчика Холла.
1.1. Удерживать тестовую карточку -2- над ротором датчика Холла -1- и поворачивать ее.
1.2. Сплошные полосы -стрелки- , если ротор датчика Холла не имеет повреждений -1- .
2. Использовать только исправный ротор датчика Холла (без повреждений).
2.1. “Метка ВМТ” -стрелка- , если ротор датчика Холла не имеет повреждений.
3. При наличии повреждений ротор датчика Холла подлежит замене.
3.1. При наличии повреждений ротора датчика Холла полосы -стрелка- не видны.
Монтаж ротора датчика Холла
В результате неправильной установки повреждаются уплотнительные кольца. Не смазывать уплотнительные кольца на поверхности скольжения или вытягивать из пластиковой втулки.
1. Установить ротор датчика Холла с помощью установочного приспособления на фланце коленчатого вала.
1.1. При этом выровнять насечку -1- установочного приспособления на центровочном штифте фланца коленчатого вала.
1.2. Слегка прижать ротор датчика Холла к фланцу коленчатого вала, чтобы в последующем выровнять маркировку ВМТ.
2. Затянуть винты -2- .
3. Сдвинуть верхнее установочное приспособление -1- на нижнее установочное приспособление .
3.1. Необходимо следить за центровочным штифтом -2- .
4. Вставить центровочный штифт -2- в метку ВМТ -1- на роторе датчика Холла.
4.1. Для этого при необходимости слегка провернуть ротор датчика Холла.
5. Затянуть центральный винт -1- до упора и запрессовать ротор датчика Холла -3- .
6. Выкрутить центральный винт установочного приспособления .
6.1. Снять верхнее установочное приспособление .
6.2. Ослабить винты -2- и снять нижнее установочное приспособление .
7. Надвинуть импульсный датчик коленчатого вала -1- на ротор датчика Холла -2- .
Дополнительные работы
1. Установить импульсный датчик коленчатого вала.
2. Установить маховик.
Название: Установочное приспособление.jpg
ID:	17258   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ударный съемник.jpg
ID:	17259   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Тестовая карточка.jpg
ID:	17260   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Предписание по монтажу сальника коленвала.jpg
ID:	17264   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтажные размеры сальника и ротора.jpg
Название: Ротор датчика Холла.jpg
ID:	17266   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17267   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фланец коленвала очистка.jpg
ID:	17268   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ротор датчика Холла, без повреждений.jpg
ID:	17269   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Метка ВМТ, без повреждений.jpg
Название: Ротор датчика Холла, с повреждениями.jpg
ID:	17271   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное приспособление 9837.jpg
ID:	17272   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное приспособл. на фланце коленвала.jpg
ID:	17273   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное приспособл., центровочный штифт.jpg
ID:	17274   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Центровочный штифт на метке ВМТ.jpg
Название: Установочное приспособление в работе.jpg
ID:	17276   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочное приспособление на фланце.jpg
ID:	17277   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ротор датчика Холла....jpg
