Резюмирую пост.
Для замены блока охранной сигнализации и программирования ключей зажигания необходимо:
новый блок охранной сигнализации;
код имобилайзера 16 знаков;
код программирования ключа (Lesrning Code) 6 знаков;
код пульта ду 24 знака.
Первые два кода можно получить у оф. диллера, 24 значный код ду только на бирке которая была с ключём зажигания.
Только в данном варианте получим полностью функциональные ключи зажигания и автомобиль будет заводиться, и управляться с ключа.
Без 24 значного кода а. м. будет заводиться но кнопки управления не будут работать.
