Правильно ли я понимаю, что точки крепления датчиков как на стойке так и на кузове и сами датчики не отличаются между с и гтс? Если не отличаются, то тогда ведь при опускнии на 10 мм изменятся ходы рычагов датчиков? Хотя, думаю, что это не будет иметь особого значения при эксплуатации.
И возвращаясь к блоку управления пневмой от TechArt, они почему-то считают, что при установке их блока не надо менять параметры развала-схождения. Я понимаю, что это неправильно, но не понимаю, почему они так решили.
