19.04.2018, 19:50   #2
Сообщение от 0leg Посмотреть сообщение
Владимир, подскажите пожалуйста, где находится сирена штатной сигнализации в 9PA1 (2008)?
В том же месте где и звуковой сигнал штатный сигнализации у Вас на картинке.
Предварительные работы
1. Отсоединить блок реле коммутационного блока в водоотводном коробе и отложить в сторону.
Демонтаж сирены сигнализации
1. Выкрутить крепежный винт -стрелка 1- , извлечь звуковой сигнал в сторону и вверх -стрелка- .
2. Разблокировать разъем -стрелки A- и снять его -стрелка B- .
Монтаж сирены сигнализации
1. Надеть разъем на звуковой сигнал -стрелка A- , пока фиксатор -B- отчетливо не сработает.
2. Прикрутить звуковой сигнал винтом крепления -1- к кронштейну. → момент затяжки: 23 Nm
Дополнительные работы
1. Установить блок реле в коммутационном блоке в водоотводящем коробе.
ID:	16917   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16918   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16919   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16920   Нажмите на изображение для увеличения
