Здравствуйте Владимир, участники форума.
На днях поменял крышку багажника и задний бампер. После сборки - функционально всё работает, ошибок на приборной панели нет. Сканером ошибки после сборки ещё не успел посмотреть (сканер будет завтра). Во время работы были ошибки - отсутствуют задние фары, парктроник, открыта крышка багажника (вроде норм).
Проблема: после постановки на сигнализацию, мигают габариты (похоже на режим "паника", но без крякалки). Через 10 сек, после нажатия то-ли на кнопку "паника", то-ли на "закрыть" габариты выключаются и машина закрыта.
Сигнализация вкл.выкл работает. Багажник открывается-закрывается с брелка (с кнопки у вод. кресла она и не работала).
Ещё года 2 назад заметил что пищалка (сигнализация) работет как-то тихо. Сейчас при нажатии на "паника" пищалка не рабоает вообще - только мигают габариты. Пробовал совать руку в открытое окна на сигнализации - вроде молчала. Сигнализация штатная.
1) Новую крышку багажника нужно прописывать/программировать под КАН-шину?
2) Возможно-ли что во время монтажа перебили/вопредили провод или КАН-шину (она вродё идёт в одной из ножек крышки багажника?)?
3) Возможно ли, что умерла сирена сигнализации?
Проблемы начались за 3 дня, что оставил машину на замену крышки багажника.
Батарейку на брелке заменил - без результата.
