Столкнулся с такой проблемой.
Cayenne 958 3,6 литра мотор
постоянно крутит пропеллерами при включении зажигания (аварийный режим)
компьютер выдает одну ошибку - 02E07 [11783] Cylinder head temperature sensor circuit high
при отключении датчика ошибка не меняется
Что было сделано:
замена ДТОЖ (компьютер вроде разницу этих датчиков смотрит)
прозвонили проводку от ЭБУ до фишки разьема ДТГБЦ - обрывов и КЗ нет
сам ДТГБЦ вроде рабочий (клали на батарею - сопротивление меняется, внутри же термистор?, может подскажете сопротивление при 25 градусах например?)
куда копать?)
