25.03.2018, 16:27   #1
Инструменты
съемник
Демонтаж рычага стеклоочистителя
Осторожно
Детали с электроприводом
Защемление или отрезание конечностей
Обесточить приводной двигатель.
Защитить от повторного включения.
Обеспечить отсутствие напряжения.
Для противодействия деформации резинок щеток стеклоочистителя при укладке, рычаги стеклоочистителя попеременно переходят в два различных положения покоя. Однако демонтаж и монтаж рычага стеклоочистителя допускается только в нижнем положении покоя. Перед выполнением демонтажа или монтажа рычага стеклоочистителя задействовать стеклоочиститель один раз и понаблюдать, перемещается ли стеклоочиститель после достижения нижнего положения покоя еще немного вверх – в верхнее положение покоя. В этом случае задействовать стеклоочиститель еще раз, чтобы рычаг стеклоочистителя перешел в нижнее положение покоя.
1. Переместить стеклоочиститель в нижнее положение покоя посредством короткого нажатия рычажка без фиксации.
2. Выключить зажигание и извлечь ручной передатчик из замка зажигания.
3. Демонтировать колпачок -1- .
4. Отвернуть крепежную гайку -2- .
5. Отсоединить и снять рычаг стеклоочистителя -2- с помощью съемника полюсных клемм -1- с тяг стеклоочистителя -3- .
Монтаж рычага стеклоочистителя
После демонтажа обоих рычагов стеклоочистителя установить более короткий рычаг стеклоочистителя с левой стороны!
1. Установить рычаг стеклоочистителя на тягах стеклоочистителя таким образом, чтобы был обеспечен размер -a- Номинальное значение 30 mm или размер -b- Номинальное значение 34 mm .
2. Затянуть крепежную гайку -2- . Момент затяжки 32 Nm
3. Надеть колпачок -1- .
4. Включить стеклоочистители, выключить их и дать им поработать до остановки.
5. Выключить зажигание и отсоединить ручной передатчик из замка зажигания.
6. Повторно измерить размер -a- Номинальное значение 30 mm и размер -b- Номинальное значение 34 mm .
ID:	16729   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отворачивание рычага стеклоочистителя.jpg
ID:	16730   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снятие рычага стеклоочистителя.jpg
ID:	16731   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж рычага стеклоочистителя.jpg
ID:	16732   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление рычага стеклоочистителя до упора.jpg
