23.03.2018, 22:49   #2
Сообщение от KuR Посмотреть сообщение
Владимир, добрый день!
Не сочтите за труд, поделитесь инструкцией по замене воздушного фильтра на Macan S Diesel. Побаиваюсь наломать пластика, уж больно фильтр мудреный )
Спасибо!
Демонтаж и монтаж сменного элемента воздушного фильтра
Технические параметры
Монтажный обзор воздушного фильтра
1 - Резиновое уплотнение
2 - Винты крепления крышки корпуса воздушного фильтра → Момент затяжки: 3,5 Nm
3 - Крышка корпуса воздушного фильтра
4 - Сменный элемент воздушного фильтра
5 - Крышка сменного элемента воздушного фильтра
6 - Крепежный болт → Угол затяжки: 90°
7 - Расходомер воздуха
8 - Винты крепления расходомера воздуха → Момент затяжки: 2,5 Nm
9 - Воздуховод
10 - Пружинные хомуты
11 - Воздуховод
12 - Резиновые втулки
13 - Корпус воздушного фильтра
14 - Винт крепления корпуса воздушного фильтра → Момент затяжки: 3,5 Nm
Обзор компонентов: корпус воздушного фильтра
1 - Крепежные винты крышки корпуса воздушного фильтра
2 - Воздуховод
3 - Расходомер воздуха
4 - Пружинный хомут
5 - Корпус воздушного фильтра
Предварительные работы
1. Снять облицовку двигателя (декоративную крышку).
Демонтаж сменного элемента воздушного фильтра
1. Ослабить крепежные винты -2- и снять крышку корпуса воздушного фильтра -1- .
Крепежные болты ослаблять и фиксировать только в указанном направлении
Крепежные болты поворачивать макс. на 90°, в противном случае ломаются направляющие выступы.
Заменять поврежденные крепежные болты.
2. Извлечь крепежные болты.
2.1. Слегка прижать крепежные болты -1- вниз и повернуть каждый из них на 90° в направлении -направление стрелки- .
2.2. Извлечь ослабленные крепежные болты -2- .
3. Отсоединить воздуховод -1- от корпуса воздушного фильтра -2- в направлении -направление стрелки- .
4. Извлечь сменный элемент воздушного фильтра -1- вместе с крышкой -2- в направлении -направление стрелки - из корпуса воздушного фильтра -3- .
5. Отсоединить сменный элемент воздушного фильтра -1- от крышки -2- .
6. Пропылесосить или продуть изнутри корпус воздушного фильтра, при необходимости очистить его с использованием чистящего средства.
Монтаж сменного элемента воздушного фильтра
Всегда использовать оригинальный фильтрующий элемент воздушного фильтра.
Корпус воздушного фильтра обязательно должен быть чистым.
Для монтажа шлангов воздуховода использовать смазку (без силикона).
Все соединения шлангов закрепить с помощью шланговых хомутов, которые соответствуют серийным.
При продувке корпуса воздушного фильтра необходимо обратить внимание на следующее: во избежание функциональных нарушений, закрыть критичные ведущие воздух компоненты, такие как патрубки воздуховода и т.д. с помощью чистой ветоши.
Соблюдать предписания по утилизации!
1. Установить крышку -2- на сменном элементе воздушного фильтра -1- , следить за тем, чтобы направляющий выступ -3- зашел в направляющую -4- сменного элемента воздушного фильтра.
2. Разместить воздушный фильтр -1- на корпусе воздушного фильтра -2- .
3. Вставить сменный элемент воздушного фильтра -1- вместе с крышкой -2- в корпус воздушного фильтра -3- -стрелка- .
4. Разместить воздуховод -1- в корпусе воздушного фильтра -2- .
5. Зафиксировать крепежные болты.
5.1. Разместить крепежные болты -1- в корпусе воздушного фильтра и повернуть их в направлении -направление стрелки- на 90° -2- . Угол затяжки 90°
6. Разместить крышку корпуса воздушного фильтра -1- , затянуть крепежные винты -2- . Момент затяжки 3,5 Nm
Дополнительные работы
1. Установить облицовку двигателя (декоративную крышку).
Название: Обзор воздушного фильтра.jpg
ID:	16706   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корпус воздушного фильтра.jpg
ID:	16707   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крышка корпуса воздушного фильтра.jpg
ID:	16708   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежный болт (болт блокировка).jpg
ID:	16709   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Ослабление крепежных болтов.jpg
Название: Отсоединение воздуховода.jpg
ID:	16711   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж воздушного фильтра.jpg
ID:	16712   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр воздушный.jpg
ID:	16713   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Позиционирование фильтра.jpg
ID:	16714   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фильтр воздушный с крышкой.jpg
Название: Крепление воздуховода.jpg
