В целом картина стала более понятна. По пунктам сделать следующее:
1. Из старой приборки считать кодировку
2. Снять приборку
3. Переделать проводку под отдельный Gateway (посмотрел схемы, ничего городить не надо, все есть, переставить провода, и несколько добавить из существующих).
4. Присоеденить блок Gateway и новую приборку
5. Закодировать новую приборку, конфигурацией старой приборки.
Машина при установке новой приборки, насколько я понимаю перестанет заводиться, и потеряет ключи?
И если не сложно покажите на схеме, где должен стоять GateWay?
