Владимир добрый день! Установили новый термостат ОГ, все стало в норме, и прогрев двигателя очень быстро до рабочей температуры и вебасто (догреватель) отключаеться во время. Спасибо!!! за профессиональный совет.
Добавлено через 20 минут
Есть еще один момент такой на улице -15 вентилятор крутит на максимальных оборотах 3 года назад обращался к офицалам сказали что все в норме,но я понимаю что так не должно быть ,может это проблема в регуляторе оборотов моторчика печки ,с ним все завязано? Как то я к вам по телефону обращался были проблемы обороты моторчика отопителя плавали ,по вашей рекомендации заменил регулятор проблема решилась, и вентилятор вроде как выключался при нажатии кнопки ECON. спустя год сейчас опять начал замечать, обороты моторчика плавают и вентилятор крутит когда на улице большой минус
