06.02.2018, 18:09   #1
Предварительные работы
1. Выключить зажигание.
2. Установить крышку моторного отсека в сервисное положение.
3. Снять левую крышку на накладке обтекателя.
Демонтаж блока управления свечами накаливания
Смотреть место установки блоков реле в соответствующей электросхеме!
Блок управления свечами накаливания находится в коммутационном блоке в водоотводящем коробе слева по направлению движения.
1. Вывернуть крепежные винты -стрелки 1- и снять крышку.
2. Вытянуть блок управления свечами накаливания -A1- из держателя реле вверх.
A1 - Блок управления свечами накаливания
Монтаж блока управления свечами накаливания
1. Монтаж выполняется в обратной последовательности.
Дополнительные работы
1. Установить левую крышку на накладке обтекателя.
2. Установить крышку моторного отсека в нормальное положение.
Название: Демонтаж крышки.jpg
ID:	16221   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Место блока управления свечами накаливания.jpg
