Привет всем! Помогите пожалуйста с таким вопросом- кайен 2011 года 92A не включается ни один подогрев как передних сидений так и задних!!! При попытке включить на кнопке загораются диодики и сразу гаснут, так происходит с любой кнопкой при нажатии, будь то задняя или же передняя кнопка!!!! Так же не работает и подогрев руля, на кнопку не реагирует индикации на панели приборов никакой не происходит!!!
С диагностики принудительно если включить, то все работает греет ни каких замечаний!!! Соответственно все предохранители целые, ошибок как не странно в ЭБУ кондиционера нет!!! В фактических данных оба блока нажатия кнопок видят, помогите разобраться куда дальше копать не знаю!!!!
