21.01.2018, 17:24   #1
Переключатель (орган управления системы регулировки уровня кузова)
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Короткое замыкание на массу проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 46, (электрическая неисправность в электроцепи)
Короткое замыкание на плюс проводки блока управления регулировки уровня кузова, контакт 46, (электрическая неисправность в электроцепи)
Проводка от блока системы регулировки уровня кузова, контакт 46 - обрыв в цепи (нет сигнала / коммуникации)
Переключатель неисправен
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулировки уровня кузова, штекер A:
Контакт 46
Орган управления системы регулировки уровня кузова
Контакт 7
Рабочая инструкция
1. Проверить проводку между органом управления системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на плюс:
Выключите зажигание
Отсоединить штекер A блока управления системы регулировки уровня кузова
Вытащить штекер органа управления системы регулировки уровня кузова
Включите зажигание
Измерить напряжение между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер A, контакт 46, и массой. Отображенное показание в норме < 0,3 В.
2. Проверить проводку между органом управления системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на массу:
Выключите зажигание
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер A, контакт 46, и массой. Отображенное показание в норме ∞ Ом.
3. Проверить проводку между органом управления системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на обрыв цепи:
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер A, контакт 46, и органом управления системы регулировки уровня кузова, контакт 7. Отображенное показание в норме < 5 Ом.
4. Проверить переключатель:
При помощи тестера систем Porsche ll 9588, пункта меню переключающих входов проверить значения Кнопка вверх, Кнопка вниз, Кнопка рег-ки аморт., Индикатор норм.ур-ня, Индикатор низкого ур-ня.
5. Заменить переключатель.
6. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
