13.01.2018, 20:28   #1
Инструменты
фиксирующие штифты 9595/1
Предварительные работы
1. Снять масляный поддон
Демонтаж масляного насоса
На рисунках показан частично разобранный двигатель на монтажном стенде с масляным насосом вверх.
Кожух маслопровода демонтирован.
Регулировочные работы на балансирном вале возможны только со смонтированной крышкой кожуха ГРМ и с установленным гасителем крутильных колебаний.
Вид масляного насоса при снятом кожухе маслопровода
1 - Приводная цепь
2 - Звездочка масляного насоса (приводная звездочка)
3 - Противовес (балансирный груз)
4 - Конусная шайба с винтом (крепление противовеса на балансирном вале)
5 - Модуль планки натяжителя цепи
6 - Планка успокоителя цепи
1. Снять привод масляного насоса.
1.1. Провернуть коленчатый вал за гаситель крутильных колебаний настолько, чтобы можно было ввести рожковый ключ (размером 36) в зацепление на противовесе балансирного вала. Удалить винт M8 x 35 на приводной звездочке масляного насоса.
1.2. С помощью отвертки разгрузить (отжать) планку натяжителя цепи и извлечь приводную звездочку масляного насоса.
1.3. Отсоединить противовес балансирного вала. Удерживая от проворота с помощью рожкового ключа (размером 36) за захват, удалить винт M10 x 45 и зажимной конус.
Следить за тем, чтобы не выпадали мелкие детали и призматическая шпонка.
1.4. Отсоединить противовес с помощью клещей. При этом следить за тем, чтобы призматическая шпонка не упала в картер (положить тряпку на крышку кожуха ГРМ).
1.5. Снять призматическую шпонку с противовеса или балансирного вала (в зависимости от того, где осталась призматическая шпонка) с помощью острогубцев или магнитов
Призматическая шпонка противовеса
1 - Противовес
2 - Призматическая шпонка
Фиксация призматической шпонки от выпадения
1 - Призматическая шпонка
2 - Тряпка на крышке кожуха ГРМ
3 - Острогубцы
2. Ослабить приводную звездочку балансирного вала.
3. Отложить приводную цепь в сторону и снять приводную звездочку.
4. Отсоединить крепление планки успокоителя цепи на масляном насосе. Для этого удалить два винта M6. Нижний винт M6, закрытый крышкой кожуха ГРМ, остается установленным.
5. Удалить крепежные винты -7- и -8- масляного насоса (различного размера).
6. Поднять масляный насос и продеть его под планкой натяжителя цепи. Снять масляный насос.
ID:	16058   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный насос после демонтажа кожуха.jpg
ID:	16059   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приводная шестерня масляного насоса.jpg
ID:	16060   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Демонтаж приводной звездочки м.н..jpg
ID:	16061   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Винт противовеса.jpg
Название: Винт и зажимной конус противовеса.jpg
ID:	16063   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение противовеса баланс. вала.jpg
ID:	16064   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Призматическая шпонка противовеса.jpg
ID:	16065   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фиксация призм.  шпонки от выпадения.jpg
ID:	16066   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Приводная звездочка балансирн. вала.jpg
ID:	16068   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Направляющая цепи масляного насоса.jpg
ID:	16069   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Масляный насос.jpg
