11.01.2018, 12:33   #1
Датчик уровня кузова
Данная неисправность распознается только при поездке длительностью более 60 с
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Механическая неисправность (соединительная тяга погнута или спущена шина/складное запасное колесо)
Выполнить калибровку датчиков уровня кузова
При замене датчика уровня кузова или блока управления системы регулировки уровня кузова следует выполнять калибровку, используя тестер систем Porsche ll 9588.
Рабочая инструкция
1. Проверить шины автомобиля:
Убедиться, что размер шин автомобиля соответствует предписанному
Если не соответствует норме, отремонтировать/заменить шины автомобиля.
2. Проверить механику датчиков системы регулировки уровня кузова:
Проверить соединительные тяги датчиков системы регулировки уровня кузова на повреждение
Проверить подвеску колес
Если не соответствует норме, отремонтировать/заменить механику.
3. Повторно калибровать блок управления системы регулировки уровня кузова
4. Заменить один или несколько датчиков системы регулировки уровня кузова.
5. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
