Датчик температуры компрессора
Зажигание вкл.
Блок управления системы регулировки уровня кузова, внутренняя функциональная проверка
Проводка от блока системы регулировки уровня кузова, контакт 85 - короткое замыкание на плюс
Проводка от блока системы регулировки уровня кузова, контакт 85 - короткое замыкание на массу
В проводке блока управления системы регулировки уровня кузова (контакт 85) обрыв цепи
Блок системы регулировки уровня кузова получает недостоверный сигнал от компрессора
Датчик температуры компрессора неисправен
Блок управления системы регулировки уровня кузова неисправен
Соответствующий контакт
Блок управления системы регулировки уровня, штекер B:
Контакт 85
Контакт 93
Компрессор системы регулировки уровня кузова, штекер A:
Контакт 3
Контакт 4
Темп.компр.
Рабочая инструкция
1. Проверить датчик температуры компрессора:
Выключите зажигание
Вытащить штекер компрессора системы регулировки уровня кузова
Измерить сопротивление на штекере компрессора системы регулировки уровня кузова между контактами 3 и 4
при 20°C, 12,2...13,72 Ом
Если не соответствует норме, заменить компрессор системы регулировки уровня кузова.
2. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на плюс:
Отсоединить штекер В от блока управления системы регулировки уровня кузова
Включите зажигание
Измерить напряжение между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер B, контакт 85, и массой
Отображенное показание в норме < 0,3 В
Если не соответствует норме, приведите в порядок / замените жгут проводов.
3. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на короткое замыкание на массу:
Выключите зажигание
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер B, контакты 85, 93, и массой
Отображенное показание в норме ∞ Ом
4. Проверить проводку между компрессором системы регулировки уровня кузова и блоком управления системы регулировки уровня кузова на обрыв цепи:
Измерить сопротивление между блоком управления системы регулировки уровня кузова, штекер В, контакт 85, 93, и компрессором системы регулировки уровня кузова, штекер A, контакт 3, 4
Отображенное показание в норме < 5 Ом
5. Заменить блок управления системы регулировки уровня кузова.
6. Заменить компрессор.
