03.11.2017, 19:08   #14
kmc5
Фото не делали?
К сожалению не сделал. Но масса находится примерно в 5 см от вала ручки открывания капота с внутренней стороны под обшивкой. К ней подходит несколько коричневых проводов. Понять проблему помог отключившийся диагностический разъём. Его масса находится там же.
В итоге по схеме проверили или нет?
Да, так и было.
Мне схему, к сожалению, взять было негде. Всё это происходило у ОД Порше. Мне разрешили находиться в ремзоне. Сканер вдруг перестал видеть машину из-за внезапно отключившегося разъёма. Мастер сначала посмотрел схему проводки, нашёл на ней место где сходятся массы блока двери и диагностического разъёма, а затем на картинке с общим видом кузова было обозначено где именно находится этот узел.
Добавлено через 5 минут
Фото не делали?
У меня есть почти голый кузов от донорской машины в 957 кузове. Правда он уже без проводки. Но могу сделать фото месторасположения болта, куда должны прикручиваться эти массы.
