Добрый вечер. Прошу дать мне Ваши рекомендации. Автомобиль V=3,2 VIN код WP1ZZZ9PZ5LA04440, код двигателя M02.2Y, код коробки передач А48.20. При переключении с передачи D5(M5) на D4(M4) происходит пинок, только на горячем двигателе, если переключение производить на типтронике на больших оборотах двигателя 2000-1800 или при резком торможении пинка нет. Особенно сильный пинок при резком нажатии на акселератор на скорости 50-60 км/час. При компьютерной диагностике появилась ошибка 01192 - Torque Converter Lock-Up Clutch 003 - Mechanical Failure - Intermittent. Прошу Ваши рекомендации.
При компьютерной диагностике вышли ещё ошибки
по ABS 01276 - ABS Hidraulic Pump (V64)
008 - Implausible Signal - Intermittent,
по AIRBAG 00588 - Airbag Igniter. Driver Side (N95) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON
01587 - Igniter 2 for Airbag Drivers Side (N250) 002-Lower Limit Exceeded-MIL ON.
Если можно напишите Ваши рекомендации по устранению неисправностей.
