02.10.2017, 22:01   #12
Hecckfy
Немного от себя, 98 сгорает быстрее и чище, я бы заливал его, а на запас хода не смотрите, тут многое зависит от ср скорости и иным параметрам.
Чем выше октановое число бензина тем медленнее горение с одной стороны с другой чем выше октановое число тем больше ароматики и сгорать чище такая смесь априори не может, ароматика = кокс!
По этому отвечая на вопрос автора использовать необходимо октанвоое число рекомендованное производителем или можно самому рассчитать его примерно зная степень сжатия мотора и учитывая есть или нет турбина или компрессор ....
Сообщение от Славаgtr Посмотреть сообщение
вобщето чем октан выше те скорость горения меньше а не больше)
И это правильный ответ ;)
Добавлено через 2 минуты
Сообщение от aleks95-70 Посмотреть сообщение
Конечно спасибо за ответ, но по опыту для Японок у нас не из за того что АИ 92 стоит дешевле чем другой бензин любые автомобилисты стараются лить АИ 92 а ещё и мотивируют что в зимнее время лучше работает авто на АИ 92 а не на остальном были и моменты что на АИ 95-98 машины не заводились.
Это не связано с октановым числом бензина, то связано с характеристикой НАСЫЩЕННОСТИ ПАРОВ в бензине, в сертификате можно посмотреть, чем больше характеристика тем легче будет заводится зимой!
Второй вариант в сильные морозы добавлять 2 литра МТБЭ на бак, решит вопрос ;)
Добавлено через 7 минут
Только качественный 98-й бензин. Важно полное и качественное сгорание, от сюда и расход топлива и мощность...
Сам бензин НЕ может обеспечить полноту сгорания, может лишь обеспечить (тяжелые фракции) больше джоулей тепла, от сюда и экономия топлива, НО не полноту сгорания, % сгорания смеси будет таким же потому что для полноты требуется предокисление углеводородов а сам бензин этого сделать не может! Нужны катализаторы дожига, которые как раз делают предокисление, такой же процесс происходит на сеточке катализатора.
По этому для полноты сгорания нужны катализаторы дожига, а чем меньше в бензине ароматики (легких фракций) тем больше будет КПД и пробег на бензине (экономичность).
Естественно при условии что ОЧ хватит и не будет проскоков детонации и откатов УОЗ ........
