Сообщение от
	Проверить, установлен ли жгут проводов микрофона.
Нажать на фиксатор -стрелка A- и вынуть модуль разъема C -1- (синий) из центрального разъема PCM3.0 -2- -стрелка B- .
Приподнять фиксатор -стрелка A- и вынуть корпус гнездовых контактов (12-контатный) -1- из держателя разъема -стрелка B- .
Проверить, заняты ли в корпусе гнездовых контактов (12-контактном) гнезда 1 -1- и 9 -2- .
 Разьем синий есть . 9контакт синий есть.
11чёрний.10 белый. Больше проводов не приходит. Что дальше?
