Владимир, приветствую ! Надеюсь я попал в нужную тему, про провисание дверей. Проблема как известно одинаково досаждает как владельцам Cayenne так и Touareg и Q7.
По устранению этой проблемы достаточно много мнений и вариантов, но хочу выделить 3 основных
Вариант №1 - самый "простой". Как в мануала выше.
Это ослабление нужного крепежа, регулировка двери и дальнейшая фиксация.
Вариант №2 - замена.
Предлагают менять комплект петель + регулировка. Достаточно затратная процедура.
Вариант №3 - шайбы.
Самый интересный вариант. Якобы, завод иготовитель признал проблему и выпустил оригинальный комплект пластин для Porsche Cayenne под номером 955 531 483 00. (на фото пример, судя по номеру от туарега)
Устанавливается как на схеме под цифрой 5
Комплект состоит из трех пластин, две из них по 1 мм, и одна – 2 мм. Цена порядка 2000 руб.
Третий вариант выглядит крайне удачным по цене, и по исполнению (в случае, если эта процедура действительна одобрена заводом изготовителем).
Вы всё про порше знаете, это имеет место быть ? И если да, рекомендуете ли ?
Как поступаете обычно Вы ? Очень не хотелось бы связываться с заменой петель, если есть достойная альтернатива.
Спасибо!
