Сообщение от
Проведите визуальный осмотр карданного вала. По описанию очень похоже на его дефект.
В случае дефектов требуется установка карданного вала с модифицированной промежуточной опорой и усиленным держателем промежуточной опоры.
Модифицированный карданный вал следует заказывать под следующим номером запчасти:
Карданный вал (задний) 95B521101C
Карданные валы со старым номером запчасти (95B521101) в соответствующем старом исполнении не подлежат использованию в автомобилях!
Какие дефекты я могу обнаружить на карданном валу при его осмотре, которые мне дадут понять что вал не в порядке?
На моем автомобиле сейчас как раз вал с этим кодом (95B521101) установлен с завода?
И верно я понимаю, раз заменить его нужно на модифицированный, значит вал старого образца был изначально с дефектом, если его в настоящее время больше не устанавливают?
Так же вопрос - если дальше так ездить к чему это может привести и что может по цепочке выйти из строя?
