28.08.2017, 14:34   #2
Сообщение от kmc5 Посмотреть сообщение
При экстренном торможении (при срабатывании АБС) педаль тормоза проваливается и не отпускается до полной остановки. При этом полностью клинит левое переднее колесо, жужжит АБС, а правое переднее одновременно с этим даёт периодические подтормаживания.
При обычном стиле езды без резких торможений всё работает штатно. Тормоза острые. Никакие ошибки по тормозам не горят и не горели. Недавно снимали/ставили гидроагрегат абс. Возникал вопрос правильности прикручивания трубок. Если перепутали - могут ли быть такие симптомы?
(На 140км\ч при экстренном торможении левое переднее колесо заклинило и не отпустилось, пока полностью не остановился, прочертив линию метров 300. Попробовал на маленьких скоростях на грунтовке - тоже самое.)
При подключении диагностического оборудования, в блоке измеряемых величин скорость каждого колеса при движении по прямой показывает одинаковую?
