10.08.2017, 21:12   #1
Проверка и регулировка фаз газораспределения распределительных валов двигателя 3,0 л дизель
Технические значения
Фиксирующий винт Момент затяжки 20 Nm
Крепежный винт звездочки на распределительном валу Предварительная затяжка 5 Nm
Крепежный винт звездочки на распределительном валу Момент затяжки 23 Nm
Запорный винт отверстия "ВМТ" Момент затяжки 35 Nm
Проверка фаз газораспределения распределительных валов
1. Вывернуть из верхней части масляного поддона запорный винт метки “ВМТ” -стрелка- . Собрать вытекающее моторное масло.
Для лучшего представления в следующих рабочих операциях рисунки изображены при снятом двигателе.
2. Установить направляющий палец адаптера ( -1- ) следующим образом:
Большой диаметр -стрелка 1- показывает к двигателю.
Малый диаметр -стрелка 2- показывает к адаптеру.
Уведомление
Переброс цепи ГРМ
Повреждения двигателя
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя без натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя при отсутствующих планках успокоителя и натяжителя цепи.
Никогда не проворачивать коленчатый вал двигателя с установленными фиксирующими и стопорными пальцами.
Никогда не проворачивать коленчатый вал против направления вращения.
При проведении монтажных работ на звездочках цепей всегда удерживать их от проворота.
Ошибки установки в результате неточного положения “ВМТ”
Если коленчатый вал был даже незначительно повернут дальше положения “ВМТ”, повернуть коленчатый вал сначала примерно на 10° назад, чтобы затем снова повернуть его в направлении вращения двигателя до положения “ВМТ”.
3. С помощью адаптера -1- провернуть коленчатый вал до “ВМТ” в -направлении стрелки- .
4. Продолжать вращать коленчатый вал -1- и при вращательном движении зафиксировать с помощью фиксирующего винта ( -2- ). → Момент затяжки: 20 Nm
Установочный штифт ( -3- ) имеет плоское место -2- , которое облегчает установку установочного штифта -3- в случае небольшого смещения отверстий для фиксации распределительного вала и головки блока цилиндров.
Вставить установочный штифт -3- сначала таким образом, чтобы палец -1- располагался поперек оси распределительного вала.
Для достижения правильного положения “ВМТ” необходимо повернуть палец -1- на 90° в -направление стрелки- , чтобы он располагался перпендикулярно оси распределительного вала.
5. Проверить, находится ли распределительный вал головки блока цилиндров (цилиндры 1- 3) в положении “ВМТ”:
– Распределительный вал должен иметь возможность застопориться с помощью установочного штифта ( -1- ).
– Палец -стрелка- в установочном штифте -1- должен находиться в положении перпендикулярно средней оси распределительного вала.
6. Проверить, находится ли распределительный вал головки блока цилиндров (цилиндры 4- 6) в положении “ВМТ”:
– Распределительный вал должен иметь возможность застопориться с помощью установочного штифта -1- .
Если один из распределительных валов не стопорится, необходимо отрегулировать фазы газораспределения.
Регулировка фаз газораспределения
1. Если один из распределительных валов не стопорится, отвернуть все крепежные винты -стрелки- соответствующей звездочки распределительного вала примерно на один оборот.
Представлено на примере распределительного вала (цилиндры 4- 6).
2. Установить адаптер адаптер ( -1- ) на головки отвернутых крепежных винтов.
3. Немного повращать распределительный вал туда и обратно с помощью адаптера -1- до момента, когда установочный штифт ( -2- ) вставится. Палец -стрелка- в установочном штифте -2- должен находиться в положении перпендикулярно средней оси распределительного вала.
4. Предварительно затянуть крепежные винты звездочки распределительного вала при еще установленном адаптере и вставленном установочном штифте -2- . → Предварительная затяжка: 5 Nm
5. Удалить установочный штифт и адаптер. Окончательно затянуть крепежные винты -стрелки- . → Момент затяжки: 23 Nm
6. При необходимости повторить процесс на другом распределительном валу.
7. Вывернуть фиксирующий винт -2- для фиксации коленчатого вала -1- .
8. Повторить проверку фаз газораспределения, при необходимости, откорректировать.
9. Затянуть запорный винт -стрелка- . → Момент затяжки: 35 Nm
ID:	14883   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптер T40058.png
ID:	14884   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочный штифт.png
ID:	14885   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Адаптер T40061.png
ID:	14886   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Запорный винт метки ВМТ.png
ID:	14888   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Проворачив. колен. вала.png
ID:	14889   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж фиксирующего винта.png
ID:	14890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Установочный штифт T40060.png
ID:	14891   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Стопорение распред. вала 1-3 цил..png
Название: Стопорение распред. вала 4-6 цил..png
ID:	14893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные винты звездочки.png
ID:	14894   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Корректировка фаз ГРМ.png
