Я был прав на половину. Новый блок не видbт Piwis. Еще проблема с самой шиной по ходу. На старом при подключении разъема ложилась вся шина, на этом нет. Замеры показали кз между крснобелым проводом питания БУ и обоими проводам шины. При замере напряжения между красно белым и проводами шины есть 12 в, причем провода шины выступают минусом оба. При включении зажигания напряжение 9 вольт между ними. Я хз куда лезть )
