20.06.2017, 12:05   #11
SoulssS
Калибровка сервоприводов климатконтроля происходит в 2-х случаях:
-при замене одного из сервоприводов заслонки климатконтроля
-при замене блока управления климатконтроля
Датчика качества воздуха находится под пластиковой накладкой трапеции переднего стеклоочистителя с водительской стороны.
95561855002 датчик качества воздуха
Владимир, подскажите, не совсем понял, если я поменяю датчик то надо калибровку делать? И подходит ли мне с данным номером датчик (вин WP1ZZZ9PZ8LA34119)?
