02.06.2017, 20:45   #4
Сообщение от ura812 Посмотреть сообщение
После замены этих комплектующих поведение авто не изменилось.
В итоге проверки выполнялись или нет? В частности интересует давление топлива каждого нового насоса под нагрузкой и именно на разогретый двигатель.
Должны ли при евро 2 работать вторичные насосы и клапан вентиляции бака?
Да
Прошивали под евро 2 PIWIS.
Конвертирование в режиме кратких тестов проходит автоматом?
Почему не появляются ошибки по кислородникам после их отключения? Месяц ездил с отключенными лямбдами.
Такое бывает. Возможно изменение делали ПО DME некорректно.
Осмелюсь еще раз повторить до полного прогрева машина едет отлично с самых низов на любой передачи, после появляется провал и хлопки при резком старте.
Топливные заправки меняли?
Октановое число 98?
