Доброго дня.
Сделал диагностику Васей, пивиса не имею, в городе тоже нет нигде. С частью ошибок есть свои мысли, написал насколько понял, с частью ничего не понятно, нужно направление для решения.
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 7L6-907-040.clb
Part No: 7L5 907 040 AH
Компонент: Klima - SG R/L 3818
Кодировка: 0000030
Мастерская #: WSC 128452 000 00000
VCID: 75EA1DCD1FE9E9EF7D-515A
2 Найдены неисправности:
01592 - Датчик загрязнения воздуха(G238)
007 - Замыкание на массу
- Предположительно сам датчик, предварительно прозвоню проводку
01299 - Диагностический интерфейс шин данных(J533)
008 - Недостоверный сигнал
- Предположений нет(
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 7Lx-937-049-V1.clb
Part No: 7L5 937 049 C
Компонент: 2703
Кодировка: 0100478
Мастерская #: WSC 66816 138 00000
VCID: 3B7ECBF5794D7F9F4B-515A
00907 - Вмешательство регулятора нагрузки
000 - -
- Просадка напряжения, зарядка
02197 - Регулятор подсветки пространства для ног(E398)
008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
- Снятая накладка пространства ног
Адрес 17: Комбинация приборов Label: Не найден
Part No: 7L5 920 970 A
Компонент: KOMBIINSTRUMENT RB8 2010
Кодировка: 0007104
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 346CE0C95413B0E78A-515A
1 неисправность:
00459 - БУ; панель управления; индикации и выдачи информации: передний(J523)
004 - Нет сигнала/связи
- Предполагаю причиной является не штатное ГУ, жду ПСМ 2.1
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 6N0-909-901-19.clb
Part No: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<>CAN 0101
Кодировка: 0000006
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
VCID: 70E42CD9608BCCC7AE-515A
1 неисправность:
- Предполагая причиной является не штатное ГУ, жду ПСМ 2.1
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 7L0-959-933.clb
Part No: 7L0 959 933 E
Компонент: 5F HSG 0201
Кодировка: 0001045
Мастерская #: WSC 99361 041 00001
VCID: 3E78C2E16A5F6AB76C-4B18
4 Найдены неисправности:
00987 - Лампа левого стоп-сигнала(M9)
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
- Возможно лампа перегорела, думаю решаемо
00928 - Привод центрального замка: со стороны водителя(F220)
- Привод рабочий, снятие замка, возможно тросик (если он там есть), или замена замка
Адрес 76: Парковочный ассистент Label: Не найден
Part No: 7L0 919 283 E
Компонент: 34 Einparkhilfe 0907
Мастерская #: WSC 00144 433 00000
VCID: 3874D4F9487B5487A6-513C
01341 - Блок управления комбинации приборов на шине CAN Комфорт(J285)
- Предположений нет
01543 - Предупредительный зуммер парковочного ассистента; задний(H15)
002 - Превышен нижний предел
- Зуммер парковки в пространстве ног водителя, видимо умер...
