16.05.2017, 22:21   #2
Предварительные работы
1. Демонтировать воздуховод дроссельной заслонки.
Демонтаж блока дроссельной заслонки
1. Отсоединить кабельный разъем блока дроссельной заслонки и извлечь кабель из клипсы -стрелки- .
2. Ослабить четыре винта блока дроссельной заслонки -стрелки- . Снять блок дроссельной заслонки и проверить состояние уплотнительного кольца. Заменить уплотн. кольцо при необходимости.
Монтаж модуля дроссельной заслонки
Модуль дроссельной заслонки и система впуска
Система впуска
4 - Винт → Момент затяжки: 7 Nm
6 - Уплотнительное кольцо, проверить, при повреждении заменить
7 - Винт → Момент затяжки: 23 Nm
8 - Транспортировочная проушина, со стороны выпуска ОГ
9 - Винт
10 - Привод механизма изменения геометрии впускного коллектора (распределитель впускного воздуха)
16 - Вакуумный канал
17 - Переключающий клапан
18 - Трубопровод ОЖ
22 - Винт → Момент затяжки: 8 Nm
24 - Винт → Момент затяжки: 20 Nm
25 - Держатель
26 - Теплоизоляционный экран (щиток)
27 - Скоба
28 - Заглушки (вакуум)
29 - Система вентиляции картера двигателя
30 - Штуцер отопителя
31 - Уплотнительное кольцо
32 - Уплотнительное кольцо
33 - Фиксатор
34 - Распределитель впускного воздуха (впускной модуль)
35 - Винт трубы ОЖ
36 - Пружинный хомут
37 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
38 - Клапан вентиляции топливного бака (AKF)
39 - Шланг вентиляции топливного бака (AKF)
40 - Быстроразъемное соединение
41 - Вакуумный канал
62 - Вакуумный канал усилителя тормозов
1. Проверить состояние уплотнительного кольца для модуля дроссельной заслонки. При необходимости заменить уплотнительное кольцо. Установить модуль дроссельной заслонки в монтажное положение. Установить четыре винта в модуль дроссельной заслонки и затянуть -стрелки- . → Момент затяжки: 7 Nm
2. Присоединить разъем кабеля и кабель к модулю дроссельной заслонки -стрелки- .
Дополнительные работы
При замене, новую дроссельную заслонку необходимо программировать.
Условия: Автомобиль остановлен, двигатель не запущен, температура двигателя 5 - 100°C, температура впускного воздуха выше 5°C, минимальное напряжение АКБ 9В
После замены дроссельной заслонки включить зажигание, не нажимать педаль акселератора в течение одной минуты.
1. Закрепить впускную трубу на блоке дроссельной заслонки.
Название: Впускной патрубок.png
ID:	14277   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепежные пальцы.png
ID:	14278   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Извлечение пальцев.png
ID:	14279   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14280   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Клипсы и регулятор.png
Название: Болты крепления.png
ID:	14282   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Система впуска.png
