Владимир по двигателю были перебои с катушками на холодную подтраивал 1 минуту где то потом всё норм, ошибок не выдавал но дилер как то у видел по диагностике (я им машину оставлял что бы с утра на холодную проверили) 1,5,6 под замену, поменял катушки подтраивание ушло но не до конца пару раз бывает фыркнет пока прогревается и всё.
то есть мастера не увидят через piwas если это гидроблок пинает ? смысла нет в дорожном тесте ?
как понять проверить блок раздатки на актуальный софт ? это через диагностику можно проверить ?
