25.04.2017, 21:38   #1
Предварительные работы
1. Отсоединить приводной ремень от натяжителя.
Обзор компонентов: ролики приводного ремня
1 - Отводной ролик ряда цилиндров 1-4 → Момент затяжки: 32 Nm+/-3 Nm
2 - Натяжной ролик
3 - Держатель отводного ролика
4 - Крепежный болт демпфера → Момент затяжки: 32 Nm+/-3 Nm
5 - Держатель натяжного ролика → Момент затяжки: 32 Nm+/-3 Nm
6 - Демпфер/натяжной элемент; гофрированный чехол должен быть направлен вверх. Обратить внимание на обозначение на компоненте
7 - Отводной ролик ряда цилиндров 5-8 → Момент затяжки: 32 Nm+/-3 Nm
8 - Держатель
Демонтаж натяжителя ремня
1. Открутить нижний болт крепления на демпфере.
2. Открутить верхний болт крепления.
3. Извлечь элементы и провести необходимый ремонт.
4. Для того, чтобы снять натяжной ролик -на рисунке изображен обводной ролик- , необходимо сначала снять колпачок. Для этого поддеть колпачок маленькой отверткой и снять его.
Монтаж натяжителя ремня
При монтаже демпфирующего/натяжного элемента следует обратить внимание на то, чтобы надпись было возможно прочесть с наружной стороны.
Гофрированный чехол должен быть расположен вверху.
Натяжной элемент на рычаге M8 -стрелка- → Момент затяжки: 32 Nm
1. Установить держатель с натяжным элементом. Затянуть верхний крепежный винт. → момент затяжки: 32 Nm
2. Затянуть нижний крепежный винт. → момент затяжки: 32 Nm
Дополнительные работы
1. Установить приводной ремень.
ID:	14230   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	14231   Нажмите на изображение для увеличения
