17.04.2017, 21:09   #1
Считывание и очистка памяти неисправностей
Считывание памяти неисправностей и удаление ошибок
Указания в тестере PIWIS 3 имеют приоритет, с выходом новых версий описание может отличаться.
Приведенный здесь процесс представлен в общих чертах. В тестере PIWIS 3 могут встречаться другие тексты или дополнения к старым.
Тестер подключается к автомобилю через диагностический разъем. Диагностический разъем расположен в салоне автомобиля в зоне стойки А со стороны водителя под передней панелью.
1. Подключить тестер к автомобилю и запустить его. Включить зажигание.
2. При необходимости выбрать тип автомобиля.
3. В разделе Обзор с помощью кнопки F7 перейти в дополнительное меню. Следует создать протокол анализа автомобиля (FAP)? Затем нажать клавишу F11 .
4. Выбрать меню Считывание и при необходимости очистка всей памяти неисправностей. Затем нажать клавишу F12 .
5. Проверить имеющиеся неисправности. С помощью клавиши F8 можно удалить неисправности.
6. Удалить неисправности с помощью клавиши F12 (да), по клавише F11 неисправности не удаляются.
7. С помощью клавиши F11 выйти из меню.
Сброс межсервисного интервала
Если в рамках ТО производится замена моторного масла, то необходимо сбросить межсервисный интервал.
3. Выбрать меню Комбинация приборов. Затем нажать клавишу F12 .
4. Выбрать пункт меню Техобслуживание / ремонт.
5. Выбрать меню Сброс межсервисного интервала. Затем нажать клавишу F12 .
6. Выбрать проведенные работы по ТО (поставить галочку). Затем нажать клавишу F12 .
7. Выбрать вариант двигателя и запустить функцию сброс клавишей F8 . Затем нажать клавишу F12 .
8. С помощью клавиши F11 выйти из меню.
Считывание интегратора износа раздаточной коробки
Интегратор износа коробки передач, масло необходимо проверять при каждом промежуточном ТО / ТО.
3. Выбрать меню Полный привод.
4. Выбрать пункт меню Фактические значения, переключающие входы.
5. Выбрать пункт меню V_Интеграторы износа. Затем нажать клавишу F12.
6. Выбрать V40_коробка передач интегратора износа коробки передач, масло. Затем нажать клавишу F12 .
Если значение больше 145 кВт/ч, необходимо заменить масло в раздаточной коробке. Если значение ниже, дополнительные действия не требуются.
7. Если масло в раздаточной коробке заменяется, значение после замены масла необходимо удалить с помощью клавиши F8 и обнулить.
ID:	14169   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Диагностический разъем.png
