Сообщение от
megalarm
Владимир, здравствуйте.
Сообщение от
megalarm
Автомобиль 2009 г. Дизель. После проезда по кочкам появился звук зумма из левого переднего высокочастотника, при этом Музыка играет тоже, переодически появляется наводка от генератора. Это все только в одном Канале. После прогрева печки на 29 градусов все исчезло. А на холодную возникает вновь. Сталкивались ли вы с подобной неисправностью? Пропаивать аппарат или плохой контакт в массе?
Требуется заменить ремонтные провода на разъеме усилителя звука. Появляется дефект "дребезг контактов"
Встречались с таким дефектом много раз и успешно устраняли. Возвратов не было.
