30.03.2017, 13:17   #57
Сообщение от Oleg777 Посмотреть сообщение
Владимир, Добрый день!
После замены ТНВД (выше описывал ситуацию) заметил по показаниям сканера: при включении зажигания (не заводя двигатель) в системе контура высокого давления показания - 600-700 mbar, а на старом тнвд данное значение показывало 5500 mbar. Какое значение в контуре высокого давления должно быть при указанных условиях? Если есть отклонения от нормы, то может это быть из-за не проведения адаптации после замены ТНВД?
Для информации: при выключении двигателя, давление в высоком контуре падает до 18000 mbar, на старом тнвд давление падало сразу до 5500 mbar.
В блоке измеряемых величин можно увидеть должные и фактические значения давления топлива.
