Доброго времени суток уважаемые знатоки форума Cayservice!
Немного предыстории:А.М Кайен 2006г. 4.5 атмо. Была произведена гильзовка блока двс. Менялись только основные узлы(поршни, кольца, прокладки, колпачки). Все остальное осталось старое.
Суть проблемы: 1.выскакивает ошибка P0021 и пропуски зажигания 5,6,7 цилиндры. 2.холостые обороты держит ровно. 3.а.м очень тупой на разгон(наката практически нет) 4. при остановке на светофоре обороты падают(в этот момент проскакивает сильная вибрация по кузову) потом выравниваются. 5. расход топлива 30-35. 6. каналы масляной системы чистые 100%. 7. Вася диагност показывает углы распредвалов 2 kw и -1kw(судя по информации с форума это норма. Могу и ошибаться). 8. Из найденной мной информации с форума и проанализированной, возможная проблема это- клапан vvt-i и муфта vvt-i.
Внимание вопрос: Как проверить эти два узла(клапан vvt-i и муфта vvt-i). И какие еще могут быть возможные причины этого вопроса?
Заранее благодарен!
Добавлено через 56 минут
Еще к симптомам можно добавить прострелы в глушитель лев. сторона.
