Всем привет!Подскажите пож-ста что может быть -Кайен 2012 года 3,6 V.
На теплую, при разгоне с 1200 до 2200-2500 оборотов на 3 и 4 передаче пинает машину толчками очень сильно.если плавнее разгоняться то нет этого и если активнее свыше 3000 то не ощущается.в спорт также не заметно.
На холодную такого нет.
По ощущениям как будто задний редуктор асинхронит не в такт .
Однако если не держать обороты в поддержании набора скорости то в момент пинка они сбиваются вниз на 200 .Пинки полсекундные.Начиная с 2500 до 3300 угасают полностью снижаясь по силе.
Масла поменял везде кроме раздатки и АКПП.свечи фильтры тоже.Ошибок не показывает.
Редуктора блокируются согласно управлению.
Заранее благодарен!
