Система вентиляции топливного бака – выше предельного значения / ниже предельного значения
Условия диагностики – V8
Напряжение АКБ 10-16 В
Время после запуска двигателя > 11 минут и 30 секунд
Холостой ход
Все лямбда-зонды готовы к работе
Отсутствуют записи о неисправностях лямбда-зондов
Отсутствуют записи о неисправности выходного каскада клапана вентиляции топливного бака
Условия диагностики – V6
Температура двигателя > 60 °C
Температура окружающей среды > 4.5 °C
Коэффициент высоты > 0.72
Время после запуска двигателя > 10 минут и 10 секунд
Холостой ход
Должны отсутствовать записи о неисправностях следующих систем:
Лямбда-зонды
Выходной каскад клапана вентиляции топливного бака
Регулировочный модуль дроссельной заслонки
Термоанемометрический расходомер воздуха
Датчик температуры ОЖ
Регулятор холостого хода
Скорость автомобиля
Клапан вентиляции топливного бака неисправен (зависает в открытом или закрытом состоянии)
Клапан вентиляции топливного бака неправильно установлен
Каналы продувочного воздуха между клапаном вентиляции топливного бака и системой вентиляции картера негерметичны (в случае с турбодвигателем они также соединены через тройник с впускной стороной турбонагнетателя)
Каналы продувочного воздуха между клапаном вентиляции топливного бака и системой вентиляции картера пережаты или засорены (в случае с турбодвигателем они также через тройник соединены со стороной впуска турбонагнетателя)
Условия диагностики можно обеспечить при коротком тесте клапана вентиляции топливного бака с помощью тестера системы Porsche ll 9588.
Клапан вентиляции топливного бака находится слева по направлению движения рядом с модулем дроссельной заслонки.
В случае с турбодвигателем трубопровод вентиляционного клапана топливного бака соединен с патрубком системы вентиляции картера, а также со шлангом, ведущим к впуску в турбонагнетатель.
Диагностика клапана вентиляции топливного бака осуществляется с помощью анализа лямбда-регулятора (или модуля дроссельной заслонки либо уменьшения угла опережения зажигания) за счет колебаний в сторону обеднения / обогащения смеси (или изменения частоты вращения коленвала) при открытии / закрытии клапана вентиляции топливного бака.
