03.02.2017, 20:42   #29
Тип автомобиля: Cayenne S Hybrid (92A)
Относительно: Блок управления высоковольтной АКБ
Причина: По причине ошибки программного обеспечения существует возможность того, что в блоке управления высоковольтной АКБ будут сохранены недостоверные данные. Это может привести к тому, что в комбинации приборов активируется сообщение “Предупреждение гибридной системы” или “Неисправность генератора” и электродвигатель будет неактивен до следующего выключения/включения зажигания (reset).
Меры: Перепрограммировать блок управления высоковольтной АКБ.
Для выполнения описанных далее действий требуется минимум квалификация проинструктированного по электробезопасности персонала (EuP). Сотрудникам, не имеющим соответствующую квалификацию, не допускается выполнять эти действия. Работы должны выполняться по указанию и под контролем техника по высоковольтному оборудованию (HVT). Выполнять разблокирование высоковольтной бортовой сети не следует.
Порядок действий:
1 Соединить тестер PIWIS II 9818 с установленным ПО версии10.100 (или выше) и модуль связи с автомобилем (VCI) по кабелю USB, подсоединить модуль связи с автомобилем к автомобилю и включить тестер PIWIS.
2 В начальной маске тестера PIWIS вызвать меню ⇒ ’Диагностика’ и выбрать тип автомобиля ⇒ ’Cayenne’ > ’92A начиная с м.г. 2011’.
Затем запускается диагностическое приложение и создается список для выбора блока управления.
3 В разделе выбора блока управления (меню ⇒ ’Обзор’) с помощью клавиши F7“вызвать ⇒ ’Дополнительное меню’⇒ Выбор блока управления.
4 Ответить на вопрос о том, следует ли составить протокол анализа автомобиля (FAP), или положительно с помощью клавиши F12, чтобы создать FAP или пропустить с помощью клавиши F11, если создавать FAP не следует.
5 Подтвердить указание о том, что в системе PIWIS-Info для автомобиля имеются акции, с помощью клавиши>>.
6 Выбрать функцию ⇒ ’Акция’ и подтвердить с помощью клавиши >> ⇒ Дополнительное меню –Акция .
Затем Вам выдается запрос на ввод номера акции.
7 Для ввода номера акции щелкнуть по соответствующему текстовому полю таким образом, чтобы замигал курсор ⇒ Поле ввода номера акции.
8 Ввести номер акцииWA56 и подтвердить с помощью клавиши Enter“.
Текстовое поле выделяется синим цветом.
Далее с помощью клавиши >>“, чтобы запустить ведомый процесс
программирования.
Во время ведомого процесса программирования соблюдать указания и инструкции тестера PIWIS.
Блок управления высоковольтной АКБ сначала перепрограммируется с новым набором данных с номером запчасти Porsche 7P0915182 и затем с новым набором данных с номером запчасти Porsche 7P0915182B и после этого автоматически перекодируется.
Не прерывать процесс программирования и кодирования.
Если программирование было прервано (например, в результате падения напряжения, прерывания связи и т. д.) или его не удалось провести успешно (сообщение о неисправности “Программирование безуспешно”), программирование необходимо повторить путем повторного ввода номера акции WA56 (дополнительное меню > Акция >> Ввести номер акции).
После успешного программирования (сообщение “Акция успешно завершена”) выполнить описанные далее дополнительные работы.
Если память неисправностей отдельных блоков управления не очищается,
выключить и затем снова включить зажигание и очистить память неисправностей этих блоков управления отдельно.
Если в других блоках управления имеются неисправности, которые не могут быть удалены и которые не связаны с программированием блоков управления, эти неисправности необходимо локализовать и устранить.
Данные работы не могут быть рассчитаны по номеру сервисной акции.
Калибровка электромашины требуется всегда после того, как была очищена память неисправностей релевантных OBD блоков управления или всех блоков управления.
При калибровке электромашины происходит сохранение положения ротора
(фазового угла) и температуры ротора.
