19.01.2017, 16:49   #14
Сообщение от Vitamin701 Посмотреть сообщение
Включил инженерку, сейчас пойду ее пытать...
Тут вопрос не в том какие права имеешь при работе с кодировками в автомобиле. Я так понимаю что сейчас недействительные значения смещения (Offset) и подъема (данные классификации). По причине отсутствия достоверных данных классификации в блоке управления полного привода, ухудшаются ездовые характеристики автомобиля. Так как данные классификации всегда сопоставлены и настроены на соответствующую раздаточную коробку, они выбиты на раздаточной коробке, → Рис. 1 показано значение подъема 15 и значение смещения (Offset) 05.
В Вашем случае правильные данные классификации просто не откуда взять. Те что в блоке управления были уже недействительны.
Единственный выход вижу в этой ситуации, это замена раздаточной коробки.
