Да, точно! Стал открываться!
На доводчике откололась пластмасска, на которую защёлкивается верхняя часть замка. Осталась только железка, которая на много тоньше, поэтому замок не защёлкивается во второе положение. Из-за этого концевик не даёт сигнал "дверь закрыта" А по инструкции дверь нужно было закрыть и открыть в автоматическом режиме. Она закрылась, но концевик этого не "увидел". Вручную защелкнули замок во второе положение (при этом сразу сработал доводчик) и опустили дверь вниз. После нажатия на открывание она стала открываться. И закрываться. Постоянно. Т.е после установки нового насоса дверь сначала должна была полноценно закрыться, а только потом открыться. Осталось поставить доводчик с целой пластмасской, чтобы правильно срабатывал концевик.
Ещё раз спасибо за инструкцию!
