27.11.2016, 17:09   #1
Двигатель не запускается в прогретом состоянии
Тип автомобиля: Cayenne S
Модельный год: 03 (3) и 04 (4)
Относительно: Ошибка программного обеспечения в блоке управления DME
Причина: Из-за ошибок в программном обеспечении блока управления DME двигатель может не запускаться после того, как он был заглушен в прогретом состоянии и простоя примерно 20-30 минут.
Указание: Двигатель может быть запущен только, если в течение минимум 20 минут более не производились попытки старта.
Действия: Запрограммировать в блок управления DME новую версию ПО.
Внимание! Для автомобилей с нормой токсичности ОГ EU 2 и LEV в тестере PIWIS должно быть установлено обновление DVD 1.0/05/2004, или выше.
Для автомобилей с нормой токсичности ОГ EU 4 и по японскому стандарту в тестере PIWIS должно быть установлено обновление DVD 5.0/10/2004, или выше.
Порядок действий:
1 Подключить зарядное устройство к АКБ бортовой сети в моторном отсеке и включить его.
2 Подключить тестер PIWIS с установленным проверочным ПО версии 5.0/10/2004 (1.0/05/2004 для автомобилей с нормой токсичности ОГ EU 2 и LEV) или выше к диагностическому разъему и запустить его.
3 Включить зажигание.
4 В тестере PIWIS в меню Блоков управления активировать пункт “Поиск блоков управления”. Если в памяти зарегистрированы одна или несколько неисправностей, то эти неисправности должны быть локализованы и устранены в соответствии с Руководством OBD II. После устранения неисправностей и очистки памяти неисправностей далее - пункт 5.
5 Запрограммировать блок управления DME
6 В тестере PIWIS в меню Блоков управления активировать пункт “Поиск блоков управления”.
Необходимо удалить записи о неисправностях в блоках управления, появившиеся во время программирования DME (CAN, DME, Timeout, превышение времени ожидания и т.п.). Еще раз считать память неисправностей, найти и устранить сохраненные неисправности в соответствии с руководством по OBD II.
7 Вернуться к стартовому меню.
8 Отключить и отсоединить тестер PIWIS.
9 Выключить зажигание.
10 Выключить зарядное устройство и отсоединить его клеммы.
