06.11.2016, 17:08   #37
Сообщение от Davyd Посмотреть сообщение
Доброго времени суток.
Подобные стуки-толчики при торможении и трогании и при разгоне и сбросе газа появляются и у меня, делали акпп, при димонстрации при положении паркинг на выключенном авто на подъемнике продемонстрировали люфт в передних калюсах путем кручения, так же сегодня залез в гараже под авто и покрутил вал от раздатки к переднему редуктору и заднем на обоих есть люфт движения на 15-20 градусов, это так должно быть или нет? При кручении вала от раздатки на редуктор передних колес издается стук, но выходной кардан на задний редуктор не двигался. Подскажите, что делать?
Люфты тоже имеют значение.
Какой автомобиль и какого года выпуска?
