Добрый день всем!
несколько сложный вопрос.
970 кузов, GTS 2012 год полный привод.
хозяина беспокоит брякающие звуки в передней части авто.
попытаюсь словами охарактеризовать.
звук сухой бренчащий, довольно звонкий . раздается по ощущениям
спереди из средней части авто. по диагностике подвески ничего не найдено.
а именно- сняли и осмотрели амортизаторы, опоры, рычаги . люфтов нет
все просто идеально. единственно что издавало похожий звук это
привода , точнее явно болтающиеся гранаты на выходе из переднего редуктора.
при этом все сухо. подтеков масла нет.
вопрос-могут ли внутренние гранаты(шрусы) с примерным хождением 4-6 мм (оба, левый и правый)
издавать звуки при движении?
распространенный дефект или редкий?
вопрос стоит о замене редуктора переднего...
шум слышен только на мелкой неровности, например крупный гравий, на очень малой скорости
если "зажать" подвеску, или поднять. звук явно реже появляется, но характер его не меняется.
на скорости этого звука нет. в руль не отдает.
по характеру напоминает звук нижних шаровых.. но это исключено.
очень надеюсь на помощь специалистов, часто имеющих дело с 970 кузовом.
спасибо!
