19.09.2016, 11:42   #2
Сообщение от Tncs7 Посмотреть сообщение
Всем хорошего настроения.
Спасибо и Вам!
Давно читаю форум, но пишу впервые, так как не нашел конкретного решения проблемы с моим поршем S 2004 года.
Короче суть проблемы, по моим выводам коробка рано включает передачи, из за этого в спокойном режиме ездить практически невозможно, т.е. возникает ощущение того что мотор на низких оборотах 1200-1500 трусится ( как на отечественном авто на скорости 30км/ч воткнуть 5 передачу).
Я заметил, что в спокойном режиме 4 включается на 38 км/ч, 5 передача уже на 45 километрах, а 6 вобще на 50 километрах в час.... Вот и мучаюсь постоянно газ в пол...
На форуме вычитал, что есть две болячки.
1 расходомеры( но по ним ошибок нет).
2. блок управления раздаткой со старой прошивкой.
По Вашему вопросу нужно подходить комплексно.
Начните с простых вещей. Соберите необходимую информацию:
1. Краткие тесты блока управления двигателя в норме?
2. Давление и производительность каждого топливного насоса какая?
3. Система зажигания. Какие катушки установлены и состояние свечей зажигания?
4. Систему впуска двигателя опрессовывали на отсутствие не герметичности?
Собственно говоря вопрос, где найти блок управления раздаткой с версией прошивки S1116(и есть ли гарантия что он подойтет, прошивка s1120 не заработала как надо).
Устанавливать только новый. Подбирать строго по VIN номеру.
И второй вопрос правильные ли симптомы я определил, может быть есть и другая проблематика.
спасибо всем!
На этот вопрос ответит только тот диагност, кто будет работать с Вашим автомобилем.
записался к офицалам на 20.09., посоветовали обновить софт акпп и мотора.
Эти обновления относятся к другим проблемам и недостаткам. Но сделать нужно, лишним не будет.
