15.09.2016, 14:59   #1
Предварительные работы
1. Снять передний подкрылок.
2. Снять облицовку передней части кузова и боковые направляющие.
3. Снять подкрылок.
Только при снятии правого крыла:
4. Снять бачок стеклоомывателя.
Только при демонтаже левого крыла на автомобилях с дополнительным отопителем:
5. Снять отопитель.
Инструменты и материалы
Клеевой пистолет
Фен Leister-Electron
Распыляемый герметик
Демонтаж крыла
1. Открыть переднюю дверь.
2. Отсоединить декоративную планку крыши -1- в зоне стойки А -стрелки- .
3. Вывернуть крепежный винт -1- на стойке А -стрелка- .
Из-за контура крыла крепежный язычок для демонтажа крыла должен быть деформирован. Если крыло после снятия будет установлено повторно, то при снятии нужно нагреть краску в зоне крепежного язычка с помощью фена.
4. Крепежный язычок примерно на 70° -в направлении стрелки- загнуть.
5. Крепежные винты -1- и -2- вывернуть -стрелки- .
6. Крепежные винты -1- вывернуть -стрелка- .
7. Отвернуть крепежные гайки -1- на стойке А -стрелка- .
8. Вывернуть крепежные винты -1- верхнего фланца -стрелка- .
9. Крыло -2- снять.
10. Удалить старую уплотнительную ленту.
Демонтаж накладки крыла
Описание демонтажа и монтажа накладки крыла приводится для снятого крыла.
Если накладка крыла снимается при установленном крыле, то переднюю дверь следует снять.
1. Штифты -2- распорных заклепок -1- вытянуть ( -стрелка A- ), пока заклепки -1- не освободятся полностью.
2. Cнять распорные заклепки -1- и накладку крыла -3- .
Монтаж панели крыла
1. Привести панель крыла -3- в правильное положение и зафиксировать насечными заклепками -1- .
2. Штифты -2- насечных заклепок -1- вдавить ( -стрелка A- ).
Монтаж крыла
2. Герметизировать крыло.
2.1. Перед монтажом крыла нанести на указанные части фланца распыляемый герметик толщиной примерно 3 мм.
3. Установить крыло -1- на шпильки -2- стойки A -стрелка- и приложить к стойке А.
4. Накрутить гайки -1- на стойку А -стрелка- и слегка притянуть.
5. Вкрутить винты крепления -1- -стрелка- и слегка притянуть.
6. Вкрутить винты крепления -1- -стрелка- и слегка притянуть
7. Вкрутить винты крепления -1- и -2- , -стрелки- - и слегка притянуть.
Из-за особенностей контура крыла крепежный язычок для установки крыла необходимо деформировать. При установке лакокрасочное покрытие в области крепежного язычка необходимо прогреть феном.
8. Приложить крепежный язычок к стойке A -стрелка- .
9. Вкрутить винт -1- в стойку А -стрелка- и слегка притянуть.
10. Заклипсовать декоративную накладку крыши -1- в области стойки A в скобах -стрелка- .
Дополнительные работы
1. Отрегулировать контуры и размеры зазоров двери и передней крышки.
2. Крепежные винты и крепежные гайки затянуть с моментом затяжки. → момент затяжки: 8 Nm+/-1 Nm → момент затяжки: 14 Nm+/-1 Nm
3. Установить полностью защиту днища автомобиля.
4. Установить отопитель.
Только при демонтаже правого крыла:
5. Установить бачок стеклоомывателя.
6. Установить накладку крыла.
7. Установить облицовку передней части кузова и боковые направляющие.
8. Установить передний подкрылок.
Название: Место установки крыла.png
ID:	12890   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение декоративной планки крыши.jpg
ID:	12891   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение крыла.jpg
ID:	12892   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Сгибание крепежного язычка.jpg
ID:	12893   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение крыла 1.jpg
Название: Отсоединение крыла 2.jpg
ID:	12895   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение крыла 3.jpg
ID:	12896   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Отсоединение крыла 4.jpg
ID:	12897   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорные заклепки.jpg
ID:	12898   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Распорные заклепки 1.jpg
Название: Герметизация крыла.jpg
ID:	12900   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Монтаж крыла.jpg
ID:	12901   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление крыла.jpg
ID:	12902   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление крыла 1.jpg
ID:	12903   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление крыла 2.jpg
Название: Крепление крыла 3.jpg
ID:	12905   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Прикладывание крепежного язычка.jpg
ID:	12906   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление крыла 4.jpg
ID:	12907   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Крепление декоративной накладки крыши.jpg
